Сега проверих има ги напреженията, дори и без контакт има минус (или аз бъркам нещо), а стартера може ли да се сваля от горе или трябва канал
Изглежда не съм се изразил ясно:
1 - На дебелия кабел трябва винаги до има +12V
2 - На тънкия кабел трябва да има +12V само, когато ключът е в положение "стартер"
Наличието или отсъствието на +12V в дадена точка може да се провери с пробна лампа, като единият извод на лампата се свърже към шаси (-12V) а длугият край - към проверяваната точка.
Тогава ако в проверяваната точка има +12V, лампата свети, а ако няма - не свети.
Колега замерих напреженията, на тънкия кабел не идва ток когато завъртя на " стартер"
Можеш да пробваш да задействаш стартера, като извадиш релето и сложиш в цокъла му едно мостче между изводи 30 и 87. При това не е нужно колата да е на контакт. Само изключи от скорост преди това.
Хайде спирайте вече с ремонтите, колеги
Гласете вече софрата и оставете по нещо да се прави и за догодина
Весело посрещане на новата година!
Бъдете живи и здрави!
Явно си голям оптимист, щом мислиш, че с тия автомобили няма да останат ремонти за 2015-та Аз вече съм на принципа "Нов ден - нов дефект". Днес при всяко включване на климатроника ми спира радиото за 4-5 секунди, а накрая почна да пука и прекъсва и без да пускам климатик Как да не я обичаш такава машина и как да не я обикаляш до тъмно
Наздраве и Весели празници!
Нали знаеш за приказката, дето човекът построил къщата и си отишъл от този свят, защото зазидал сянката си?
Казано на по-прагматичен език, това означава, че това, което има човек да върши, го крепи жив и здрав.
В този ред на мисли, следва да сме благодарни на марката и модела, защото тя активно се грижи за това
И при отворена и при затворена клапа за рециркулация в купето мирише доста силно на течност за чистачки при миене на стъклото.
И при вас ли е така, колеги?
